Opadanie szyby po zamknięciu centralnym
  • pawe545
    Dekielki i tylne logo.
    Więcej zdjęć tutaj
  • ziutecki
    • 61
    Witojcie;
    przeszukałem forum - ale znalazłem tylko wątki o opadnięciu całkowitym szyby. A ja problem mam następujący:
    Wyposażenie - OIIFL '09 Ambiente + centralny z funkcją domykania szyb. Po zamknięciu samochodu centralnym i przy zamkniętej szybie kierowcy po jakimś czasie już po drugim błyśnięciu świateł sygnalizujących poprawne uzbrojenie autoalarmu - zjeżdża szyba kierowcy do połowy. Objaw dokładnie taki sam, jakby szyba napotkała opór przy zamykaniu i wtedy się cofa. W sobotę pierwszy raz to się stało i musiałem zamykać kluczykiem z lekko niedomkniętą szybą... Pod wieczór objaw ustąpił i na szczęście na noc udało się zamknąć autko z alarmem i domknięta szybą. Ale wczoraj znów ten sam problem.
    Wg mnie to poszedł/pada jakiś czujnik sprawdzający opór przy zmykaniu szyby? Podpowiedzcie, czy to możliwe - a jeśli tak, to jak go wymienić/naprawić?
    z góry dzięki za podpowiedzi.
    • mike007007
      • 119
      A robiłeś adaptacje szyb? W instrukcji jest opisana ta procedura np po wymianie aku. Miałem identyczny problem i po kodowaniu jest już ok. Nie pamiętam dokładnie ale robiło się to chyba kluczykiem. Tu masz co nieco http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=622460
      • lukaszzie
        • 103
        panowie ja mam 0ct 2 fl wersja elegance i wymienialem aku i nic takiego nie robilem a tez mam domykanie szyb i otwieranie
        moze w czyms innym jest problem :P
        Skoda Forever jednak
        Vw Golf I II III
        Opel Omega C
        Peugeot 206 HDi
        Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
        Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
        Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
        Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
        VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
        Skoda Octavia II FL RS kombi
        • ziutecki
          • 61
          Zamieszczone przez mike007007
          Od dwóch dni problem już nie występuje - mam nadzieję, że już się nie powtórzy
          Dle Mike'a klikam pomógł - bo choć wiedziałem, że kluczykiem można otwierać i zamykać szyby, to o tej procedurze nie wiedziałem. Ciekawi nie też dlaczego się rozprogramowały; aku mam dobry, nie odpinałem go - a komp był już dawno podłączany...
          I dla potomnych - jak ktoś będzie szukał:
          "Adaptacja szyb" - czyli przekręcić kluczyk w prawo jak zamykanie drzwi. Szyby domykają się - i przytrzymać tak przez chwilę. Następnie to samo w drugą stronę - szyby się otworzą i przytrzymać przez chwilę kluczyk.
          • jefry
            • 411
            Zamieszczone przez ziutecki
            tutaj masz odpowiedz dlaczego się tak może dziać
            Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
